SHENZHEN ETA ELECTRONIC EQUIPMENT CO.,LTD
主营:V-CUT机,SMT周边设备,铝基板数控V割机,无铅回流焊,无铅波峰焊,贴片机,锡膏印刷机,AOI检测设备
埃塔氮气十温区热风无铅回流焊特点:
1、 Windows XP系统,中英文界面在线任意切换,操作简便;
2、 PLC+模块化控制,性能稳定可靠,重复精度更高;
3、 双温度传感器,双安全控制模式,系统异常时会自动切断加热电源;
4、 采用上下单独温控和风速可调设计,满足各种高精度无铅焊接工艺要求;
5、 新型炉膛设计有效地缩小了大小元件之间的温差,确保焊点可靠性的同时,清理了对元件热损伤的隐患;
6、 阶段式强制冷却系统轻易地实现各类无铅锡膏的冷却速率要求(≥3℃/秒);
7、 回流焊炉可配中点支撑和双轨道。埃塔氮气十温区热风无铅回流焊
技术参数:
型号
F10-N
机器参数
外形尺寸
6100*1353*1490mm
颜色
计算机灰
重量
2450kg
加热区数量
上10/下10
加热区长度
3891mm
冷却区数量
2(内置)
排风量要求
10M3/2(通道)
控制部分参数
电气要求
埃塔氮气十温区热风无铅回流焊
380V 50/60Hz;220V 50/60Hz(选配)
电源功率要求
80KW/80KW/83KW
启动功率
36KW/36KW/38KW
正常功率消耗
11KW/11KW/13KW
升温时间
约20min
温度控制范围
室温——300℃
温度控制方式
PID闭环控制+SSR驱动
温度控制精度
±1.0℃
PCB板温分布偏差
±1.5℃
参数存储
可存多种生产设置参数与状况
异常启动紧急信号
温度异常(恒温后非常高温或超低温)
掉板启动紧急信号
三色信号灯:黄-升温;绿-恒温;红-异常
运输参数
PCB非常大宽度
400/450mm(610mm选项)
部品高度
PCB板上/下各25mm
运输方向
左向右(选配:右向左)
PCB运输方式
空气炉=链条+网带;氮气炉=链条(可选配网带)
运输带高度
900±20mm
运输高度
300~2000mm/min
注:参数若有更改,恕不另行通知!
埃塔氮气十温区热风无铅回流焊
备注:主要用于LED铝基板灯条印刷,和铝产品相关的。已经铝产品的熔接封装。
