SHENZHEN ETA ELECTRONIC EQUIPMENT CO.,LTD
主营:V-CUT机,SMT周边设备,铝基板数控V割机,无铅回流焊,无铅波峰焊,贴片机,锡膏印刷机,AOI检测设备
埃塔三段预热无铅波峰焊锡机
E-350无铅波峰焊锡机
特点:
外形流线型设计,内部模块设计,适合SMT及直插元件的无铅焊接;
喷雾系统采用强制上下抽风,防止助焊剂滴在PCB板上;
助焊剂感应器外置,更加可靠耐用;
内置助焊剂喷头自动清洗功能系统;
标配双冷风刀,防止助焊剂雾气向外扩散,减少污染;
新型良好的洗爪系统设计;
锡炉标配全钛炉胆,对应无铅环境的经久耐用;
双波控制采用无较双频技术,可单独控制波峰高度;
1/2HP大功率波峰马达,非常大波峰高度可达17mm;
具有超温声光启动紧急信号及紧急制动系统,所有马达均有过载保证;
可根据用户的设定时间自动进行开机和关机。
埃塔三段预热无铅波峰焊锡机
技术参数
规格表
E-350
外形尺寸(L×W×H)
4430×1620×1650mm/4430×1780×1650mm
重量
2300kg
电源
3P5W,380V/220 50Hz 63A
启动功率
26KW
正常运行功率
10KW
控制系统
电脑+PLC
喷雾系统
传动方式
步进马达/气缸式
喷雾气压
0.25MPa-0.4Pa
助焊剂流量控制
10-100ml/min
助焊剂自动添加
自动
抽风方式
上下抽风
抽风管直径
Φ200
排风量
25m3/min
预热系统
预热方式
为热风/红外
温度控制方式
PID+SSR
预热区数量
4
预热区长度
1800mm
预热温度可调范围
室温~250℃
预热升温时间
15min(150℃)
运输系统
宽度范围
Min:80×60;Max:400×350/400×300
PCB传送方向
从左到右
传送速度范围
0-2000
运输高度
750±20
允许PCB元件高度
上120(可选:160)/下15
速度控制方式
变频器闭环无较调速
爪
双排链快换双钩爪
导轨宽度调整方式
自动
导轨角度
4°~7°
锡炉系统
锡炉工作方式
机械式
锡炉材质
全钛
波峰调节方式
电脑数字控制
锡炉发热管功率
380 VAC 9KW
锡炉较高温度
300℃
锡炉容量
400kg
波峰驱动功率
2KW 220V
锡炉升温时间
180min(设定:250℃)
锡炉控制方式
PIS+SSR
冷却系统
冷却方式
强制风冷/冷风机
其他
洗爪
毛刷
选配:中点支撑;上层预热;UPS保证;氮气系统;接驳压刀
埃塔三段预热无铅波峰焊锡机
备注:主要用于LED铝基板灯条印刷,和铝产品相关的。已经铝产品的熔接封装。
